Температура на маслото....
  • Температура на маслото....
    Когато карам повече от 10-20 км. или я понатисна малко повече, температурата на маслото отива между 60 и 80 градуса.Това ме дразни.Нормално ли е ?
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Ами и при мен е така. Не виждам проблем, а и така са ми казвали и на мен. Докарвал съм го на 80 мисля по магистралата, но в момента в който отпусна газта и слиза на 70 уж. Поздрави!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      На мен пък не ми бачкат уредите за температурата и налягането и си ми е много спокойно :P
      155 1.8 8v TS & FZR 600
        Re: Температура на маслото....
        Първоначално публикувано от chokoladka_73
        Това ме дразни
        1 ако те дразни смени колата
        2 ако си мислиш че я настъпваш се лъжеш - тая кола като се настъпва маслото е на 100 градуса
          Абсолютно прав е търтея. Даже лятото един два пъти като я подкарвах с над 140 температурата се вдигаше до 120 градуса. После обаче забелязах че ми се е разместила пласмасата която насочва въздуха към масления радиатор и след като я оправих не съм подминавал 100 градуса
          Peugeot 508 RXH 02.2013
            Търтея има право най вече по точка 2 :P . Давай още газ на колата .
            Alfa Romeo 75 24V
              [quote=търтей]
              Първоначално публикувано от "chokoladka_73":3kaisthz
              Това ме дразни
              2 ако си мислиш че я настъпваш се лъжеш - тая кола като се настъпва маслото е на 100 градуса[/quote:3kaisthz]
              Дo 180 презавгуст е 90 гр , над 185 продължително наммагистрла надскача 95 гр въпреки измития маслен радиатор.
                Момчета моята Алфа няма маслен радятор и незнам защо. Мотора е 1.8 TS колата е 94година. Дали всички трябва да са с радятори. При мен лятото при пътуване по магистралата с нормално каране 120-130 си ми държи 100 градуса температура на маслото което малко ме претиснява. Дали е нормално??? Сега мисля даж сложа радятор от Марая или от дизеловата Алфа 2.5 че при тях съм виждал че има.
                ALFA 155 1.8TS 94г.
                  а я кажете къде се намира тоя радиатор, да видя имам ли го? Иначе като карам извънградско вдига към 80 градуса и в момента, в който пусна на свободна и започва да спада към 60-те градуса...
                    Отпред долу в дясно ако гледаш от шофьорската седалка. Ако имаш де че аз лично имам 4 радиатора общо.
                      Първоначално публикувано от pesho ot vraca
                      ALFA 155 1.8TS 94г.
                      Тя твойта сигурно като сменяш маслото 5 литра неможе да ги събере ?
                      Аз не съм гледал дали имам радиатор, но като смених маслото сипах 5литра и нивото е малко под максимума на щеката.
                      Като карам по магистралата с 90-100 стрелката е около 60 градуса.
                      Един път се гоних с един приятел и тогава утиде на 70-75 градуса и като се кротнах падна до 60
                      Предполагам че имам радиатор. Твоя сигурно се е спукал и са го шунтирали затова сега маслото ти се пече на бавен огън
                        ALFA 155 1.8TS 94г.
                        Нямаш маслен радиатор, защото нямаш турбо. На колегата е турбо дизел и за това има.
                          Първоначално публикувано от nicks1
                          мислиш ли?
                            Мисля, да.
                              Мисля, да.
                              A ти като си с бензинова Lancia според теб имаш ли маслен радиатор ?
